рисунки создал. втавляю в мнемосхему. как сделать прозрачным фон этого рисунка чтобы только сам обьект изображался. ставил переменную в "использовать прозрачность, прозрачный цвет" - не выходит(((...
Самый простой вариант - это сразу использовать рисунки с прозрачностью. Прозрачность поддерживают GIF и PNG.
То есть при помощи любого графического редактора, создаете PNG рисунок с прозрачным фоном и открываете его в MasterSCADA.
спасибо.
взял из палитры "элементы диалога" "текст". хочу чтобы при срабатывании переменной выводился текст. ввел в поле "текст" что мне нужно, на вход динамизации "текст" потавил переменную. перед отладкой на мнемосхеме отразился нужный мне текст. запустил отладку и стало "0", изменил переменную - "-1". подскажите?
как менять масштаб мнемосхемы?хочу увеличить фрагмент
Пока что на мнемосхеме масштабирования нет.
спасибо за подсказки!
как сделать чтобы при нажатии кнопки на мнемосхеме открывалась другая мнемосхема, а в ней была кнопка возврата в начальную?
На мнемосхему А из дерева объектов перетаскиваете объект, содержащий мнемосхему Б, появляется кнопка, ведущая на мнемосхему Б.
Открываете мнемосхему Б и перетаскиваете объект, содержащий мнемосхему А, на мнемосхему Б, появляется кнопка, ведущая на мнемосхему А.
и еще вопрос.вставляю "мультфильм" "воздуходувка".в свойствах, в настройке прозрачности ставлю "использовать прозрачность". запускаю отладку а фон все равно белый вокруг воздуходувки. как сделать чтобы как в рисунке - ставишь переменную и фона нет?
Просто включить прозрачность недостаточно. Нужно указать какой именно цвет считать прозрачным - для этого щелкните мышью по рисунку (по его фоновому цвету).
