Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение ПЛК 154
    По умолчанию Подключение ПЛК 154
    Подскажите пожалуйста как подключить плк154-У-М к компьютеру, а то при каждой попытке пишет Comunication errror (#0). Может надо драйвер на кабель КС1.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нет, у Вас скорее всего обрыв в кабеле, со стороны соm(9pin) разъем.
    4,199
    Т.к режим работы порта Debug определяется в момент включения питания (в КС1 есть специальная перемычка). То кабель подключать к порту ПЛК до включения питания.
    Спасибо уже нашел.
