Хотим установть преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ на дне артезианской скважины на глубине 70 м для измерения статического и динамического уровней. Как на показания датчика будет влиять работа насоса?
В руководстве на датчик написано, что не допускается прокладка сигнального кабеля совместно с силовым. Но силовой кабель скважинного насоса и сигнальный кабель датчика все равно пойдут по одной трубе. Есть модификации датчика с экранированным сигнальным кабелем? Или возможна установка с простым кабелем?
Ответить с цитированием
