Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ 12 и ПД 100-ДИ
    Post ТРМ 12 и ПД 100-ДИ
    Подключаем по схеме датчик давления ПД 100-ДИ к ТРМ-12. Выходной сигнал датчика 4-20 мА. Ставим во втором уровне программирования ТРМ (код "0107") тип датчика - 10, блокировка изменений - 11. На индикаторе в режиме РАБОТА при подключенном датчике отображаются прочерки ("----"). Проверяли все возможные причины неисправности, причина не выявлена. Пробовали менять датчик, измеряли напряжение на выходе - 4 мА. Ставили для интереса тип датчика 11 - значения есть, но не верны естественно. Прозванивали провода, сравнивали несколько раз схему подключения - все верно. Что может быть не так? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, подскажите.
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 16.12.2012 в 19:05.
    По какой схеме подключали датчик? Б.8?
    схема по инструкции 3.1.1.3 рис.4 для ТРМ12
    страница 18...
    где 9(+)идет на источник питания, замыкаясь на 14(-)
    10 через R=100М на 11
    проводник 11 на 14 (-)
    9(+) через датчик на 10
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 16.12.2012 в 20:58.
    Ничего не понял. Нарисуйте схему.
    Banned
    10,664
    Видимо это
    [IMG]<img src=http://ipic.su/img/img7/fs/TRM12-PD100.1355723037.jpg />[/IMG]
    По параметрам:
    b1-0=10
    b1-5=0
    b1-6= верхний предел измерения по паспорту датчика
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    у нас на регуляторе 14 контактов.. подключаем строго по инструкции.
    9(+) подключаем питание на 14 (-)
    сопротивление подключается на 10-11.
    датчик давления 9(+) на 10.
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm12_440.pdf ссылка на инструкцию.
    стр. 16 рис.4
    Последний раз редактировалось Rashytkina; 17.12.2012 в 18:39.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный
    Разорвите цепь и включите миллиамперметр (тестер).
    Проверьте наличие тока в цепи.
    пробовали. ток есть
