Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СМИ1 + ДВТ-03
    По умолчанию СМИ1 + ДВТ-03
    Доброго дня всем.
    Уважаемые форумчане есть такая задача подружить два прибора СМИ1 и датчик влажности ДВТ-03.
    Приборы будут общаться по 485 интерфейсу, в программе датчика указанно что адрес Modbus = 0x0016.
    Подскажите в СМИ1 где надо указывать этот адрес и в каком виде.
    Настройки датчика Вложение 7628
    С Уважением Роман.
    Последний раз редактировалось m0nk; 22.02.2013 в 09:38.
    Здравствуйте. Посмотрите скриншот. Так же необходимо в настройках RS485 установить скорость, с которой работает Ваш датчик.
    Спасибо огромное Дмитрий сейчас попробую.
    Настройки поменял, на индикаторе точки.
    Не могу понять что не так
    Вложение 7630 . Вложение 7631
    Адрес датчика 122? Настройки сети точно верные? Провода между собой не перепутаны? Всякое бывает..
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 14.12.2012 в 14:21.
    Адрес датчика точно 122 настройки сети верные, хотя сетью назвать сложно будет только датчик и СМИ1.
    Пока собираю на столе, для проверки, провода короткие перепутать сложно.
    Покажите скриншот настроек, с которыми Вы подключаетесь конфигуратором к датчику.
    Пожалуйста.
    Вложение 7633
    Вложение 7634
    Вроде все верно. попробуйте поменять адрес на число 16, поизменять количество стоп-бит,тк в Вашем приборе таких настроек нет и он может работать ,например, с 2 стоп битами.
    Спасибо сейчас попробую.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  2. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 16:19
