Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите с автоматикой для пивоварни.
    07.12.2012
    6
    По умолчанию Помогите с автоматикой для пивоварни.
    Всем привет. Народ помогите с такой проблемой. Нужна автоматика для пивоварни. Надо два канала на один канал подключить ТЭН на 1,5-2,5квт. на второй насос. Тен должен нагревать воду с определенным шагами (шагов от 1 до 5-6). Например первый шаг: тэн нагревает воду до 50 градусов , потом начинает эту температуру держать 30 минут, выдержал и переходит на второй шаг. Второй шаг: ТЭН нагревает воду до 70 градусов и опять начинается отсчет времени 80 минут. Третий шаг надо остудить воду ТЭН просто не работает и вода остывает сама до 40 градусов и начинается отсчет времени например 30 минут. И т.д. В это же время можно было бы запрограммировать насос что бы она качал 10 минут потом минуты 2-3 не работал и опять качал 10 минут.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я бы ПЛК 73 поставил.
    Пиши в личку, с программой помогу.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вопрос может быть конечно не в тему ,но тем не менее у нас есть нормальное пиво ,или всё что продают,есть бутор...я очень люблю пиво но последнее время ..где года 2 я его перестал употреблять, потому как это не пиво, прошу прошения что на этом форуме высказался просто темка подвернулась.
    07.12.2012
    6
    Ну так по этой причине хочу варить свое )))
    08.01.2011
    Брянск
    199
    А может это проще делать на ТРМ151-9?
    07.12.2012
    6
    вот сижу и думаю все таки что покупать .и что кроме автомата нужно будет для управления?
    Для вашей задачи пойдет ПР114 или как уже писали до этого ПЛК.
    А не проще сидеть самому и менять уставку на ТРМ1 на нужную температуру, и для кратковременного включение насоса использовать реле времени допустим УТ24. У нас идет варка сусла и на каждой температуре идут замеры плотности...и т.д.
    Lara197a +1000!
    Я бы тоже на ПЛК-73 сделал.
    И дисплей и кнопки есть.
    Всё удобно и понятно.
    07.12.2012
    6
    Хочется что бы автоматом все было )))). Хочется как немцы забубенели )))). Что мы хуже их что ли )))
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    ТРМ251 посмотрите для температуры, по времени УТ24
