Показано с 1 по 10 из 13
Тема: statistic СПК207
    По умолчанию statistic СПК207
    Добрый день. В codesys v2.3 в конфигурации ПЛК можно было добавить блок statistic. И узнать показатели загруженности ПЛК, температуры и т.п.
    Уверен что в codesys v3 этот блок оставили и улучшили. В справке (F1) его найти не удалось (использовал поиск по слову "statistic").
    Возможно существуют аналоги в codesys v3. Подскажите пожалуйста.
    Ельцов Андрей
    Гость
    В CDS2 этот блок был разработан и внесен в конфигурацию нами.
    В CDS3 процедура внесения подобного функционала сильно отличается, поэтому подобный блок в CDS3 Вы не найдете. Но если Вы скажете что именно Вы хотите узнать, то постараемся помочь. Возможно, у CDS есть подобные инструменты в базавом исполнении.
    10,634
    А что конкретно нужно из модуля статистики?
    Если время цикла, то для этого подойдет открытие Конфигуратора задач и внем вкладка монитор, так же много инфи на вкладках если выбрать Девайс
    Было необходимо определить загрузка процессора ПЛК в %. Вопрос остался не решенным или решенным, но не на 100%
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    как в CDS 3 вывести Power status?
    температуру ядра?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    27.01.2015
    13,780
    температуру ядра?
    Температура ядра (для СПК207) доступна в таргет-файлах, начиная с версии 3.5.4.25.
    Аналога Power Status нет.
    температуру ядра?
    Для СПК1хх в принципе нет возможности получить температуру ядра.
    Для СПК2хх, как сказал Евгений, есть возможность получить в таргет-файлах.
    А зачем Вам нужен Power status? Какую задачу решаете?
    26.01.2011
    Земля
    519
    запись события, когда вкл./откл. энергия, в этот момент сохранять переменные в retain и после включения входить в рабочее состояние.
    нужная вещь.
    Это ведь происходит автоматически, если переменная объявлена как RETAIN.
    После подачи питания программа не RETAIN переменные инициализируются значениями по умолчанию.
    Определить момент старта программы (подачи питания) можно так:
    Заведите переменную
    Код:
    xJustPoweredOn : BOOL     := TRUE;
    а в коде программы:
    Код:
    IF xJustPoweredOn THEN
      // Тут Вы
      // делаете все, что нужно при подаче питания
      xJustPoweredOn := FALSE;
    END_IF
    26.01.2011
    Земля
    519
    Заведите переменную
    Код:
    а в коде программы:
    Код:
      // Тут Вы
    END_IF
    последний абзац кода не понял.
  1. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  2. Модуль Statistic + TraceMode 6
    от Vizol в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:15
  3. Модуль statistic в ПЛК154
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:20
  4. Real_To_Int + Statistic module
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 20:22
  5. Модуль Statistic, ПЛК100KL, Таргет 2.10.9
    от Kakava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 22:31
