Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Глючит связь ПЛК100 - Codesys OPC сервер
Древовидный режим
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Глючит связь ПЛК100 - Codesys OPC сервер
    В проекте 12 ПЛК100 в сети Ethernet заведены на MasterScada. Пока все на столе и ПЛК только 1.
    Для связи использую Codesys OPC сервер. Опрашиваю раз в 2 сек. Около 30 тегов на один ПЛК. Всего выходит 360 тегов.
    В OPC Config прописал все 12 ПЛК, но сделал активным только один ПЛК. Врубаю скаду - все работает.
    Сделал активным только два ПЛК (один - который на столе, другой отсутствует, связи с ним нет ессессно). Врубаю скаду - тоже вроде нормально.
    Сделал активными все 12 ПЛК. Запускаю скаду и понеслось... связь с единственным реально подключенным ПЛК появляется редко и ненадолго.
    А проблема в том, что на объектах контроллеры будут появляться постепенно, т.е пока только 1 ПЛК будет в сети, а потом остальные потихоньку. А скаду уже сейчас полную требуют. Да и потом могут некоторые ПЛК из сети выпадать на время.
    Что нужно сделать, как и что настроить, чтобы "мертвые" контроллеры не мешали обмену с "живыми"?
    Как решить эту проблему?
    ЗЫ. Вариант перехода на инсатовский OPC Modbas не предлагайте, пожалуйста. При текущих обстоятельствах это пока невозможно.
    Вот мой подобный вопрос без ответа в другой ветке (там есть дополнительные описания):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....6851#post96851
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 02.12.2012 в 00:33.
  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 11:09
  3. OPC сервер CodeSys
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 06:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  5. глючит связь плк150-мдвв (по Rs485)
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 09:17
