Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИП320+МВА8
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    По умолчанию ИП320+МВА8
    Добрый день, прошу помощи знающих людей.
    Возникла необходимость к панали ИП320 подключить 5 модулей ввода МВА8 для отображения температуры.
    Все подключил, работает, температуру показывает,правда пришлось усилитель RS485 использовать, т.к линия связи большая, но суть не в этом.
    Есть 3 вопроса:
    - как на панели отобразить обрыв датчика, в МВА8 есть регистр Статус измерения входа 0002(например для первого канала), так вот как мне использую динамический текст сделать чтоб когда нет обрыва писало одно сообщение, а когда есть другое?
    - если у одной из МВА8 пропало питание(а они расположены в разных местах и запитаны не с одной точки), а на панели выбран экран со значениями с этой МВА8, то панель виснит, пишет потеря связи и перестает реагировать на кнопки, т.е на другой экран я перейти не могу, как это можно обойти?
    - в самой программе Конфигуратор ИП 320 когда работаешь напрямую с регистром, то в окошке регистра не видно первой цифры значения регистра, разрешение пробовал монитора пробовал 1024*768 и 1280*1024, одно и то же?
    Спасибо
    10,634
    и
    ни как, для этих целей требуется контроллер, а панель в качестве слейва, либо выключите и включите панель и загрузится окно без проблемных регистров
    Когда задаете подобные вопросы, указывайте версию Вашего конфигуратора,у меня на версии V8.0n всё отображается
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    и
    Сейчас V8.0n, до этого была более старая версия, не могу сказать какая, так было точно так же.
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    А зачем мне добавлять количество знаков, если надо поставить значение регистра 28 например? в dec. А в окошечке я вижу только второй символ
    Попробуйте в настройках операционной системы поиграть размером шрифтов, у меня нечто похожее было, правда не помню на каком компьютере и с каким разрешением экрана, но вроде-бы именно таким образом вылечилось.
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    capzap, мы наверное с вами о разном говорим.
    • Тип файла: jpg ip320.JPG (86.6 Кб, Просмотров: 30)
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    Так в том то и дело, что у меня все окна и кнопки в программе, как то криво расположены, перекрывают друг друга, причем на разных компах это.
    Сравните ваш скрин и мой
    • Тип файла: jpg owen.jpg (98.4 Кб, Просмотров: 19)
