Доброго время суток!
Подскажите пожалуйста как записать в ПЛК 100 файлы конфигурации “modem.cfg” и “CoDeSys.cfg”. На диске с ПЛК дается пример: Чтобы записать отредактированные файлы необходимо подать команду Online| Write file to PLC, выбрать файл “modem.cfg” и нажать Enter, а потом проделать тоже для “CoDeSys.cfg”. Но контролер эту команду не переваривает....((((
Подскажите как прописать команду "filecopy /Copy files [from] [to] /Копирование файла [из] [в]", пробовал по разному но записывает не то, а если и записал имя файла правильно то сомневаюсь в его содержании.
и подскажите как можно узнать содержимое файла в ПЛК. "Если файлы есть в списке, то необходимо считать из памяти ПЛК эти два файла и сохранить на жестком диске компьютера. Для этого нужно подать команду Online| Read file from PLC, ввести имя файла “modem.cfg”, выбрать директорию для сохранения и нажать Enter." также не прописывается.
Ответить с цитированием
