Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Звук в СП270
    По умолчанию Звук в СП270
    Доброго времени суток, форумчане!
    Возник вопрос по панели СП270: как отключить звук при нажатии на кнопки, физически не вырезая спикер?
    В документации и на форуме решение данной проблемы не обнаружил.
    + не хватает описания в РП_СП270 компонентов, таких как: XY график, график временного контроля, конвертер, расширенное конвертирование и т.д. Данные функции не поддерживаются панелью и занесены по ошибке или просто были никому не нужны?
    Заранее благодарен!
    3,846
    Заранее благодарен!
    Отключить звук - никак не получится
    Спасибо... а то ужасно раздражает окружающих
    Не планируется ли реализация этой функции? Вывести хотя бы зуммер на какой-нибудь регистр, отключающий его. При разработке дико надоедает этот писк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    эта панель мягко выражаясь уже не молода и смысла в модернизации нет.
  1. Звук в WEB-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 14:23
  2. ЗВУК
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 09:20
  3. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 09:03
  4. Звук при выводе события и сообщения
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:29
  5. звук в сообщении - трабл
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 14:52
