звук в сообщении - трабл
создал собственное сообщение. категория - авария, приоритет - высокий, задал в "система" аварийным сообщениям звук из стандартных, без повторения. при возникновении события - звук длиться меньше секунды. получается тихое ква, а при запуске на исполнение голосит как будто убивают(так и надо) а потом ква да ква. в чем проблема? помогите пожалуста.
Звук может прерваться если событие перестало быть активным или если закрыли окно сообщений.
Возможно ваше событие длится слишком мало времени и звук не успевает проигрываться
а как заставить событие длится дольше. просто полсе него (собитя) другого события не возникает. а это событие возникает когда переменная становиться равна определенному значению.как быть?
и эта переменная долгое время не меняется, а звук как был ква так и остался.
Сделайте небольшой проект на котором проблема воспроизводится и вышлите его на support(собака)insat.ru
все проблема исправлена
большое спасибо на указание длительности события. оказывается если событие возникло (1) то звуковой сигнал активен, пока оно длится (1), а как только становиться неактивным (0), звуковой сигнал прекращается. ошибка была с моей стороны. спасибо большое)
Правила форума
