Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Ну ни как не получается!!!
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    50
    По умолчанию Ну ни как не получается!!!
    Помогите совместить их)) ни как не получается)
    • Тип файла: rar плк.rar (73.1 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Aleksey9952; 31.10.2012 в 12:26.
    4,170
    Что бы их подружить начните с того, что установите одинаковые параметры коммуникации панели и контроллера, так у Вас в параметрах соединения панели установлен контроль четности, а в параметрах порта RS232 Modbus в конфигурации контроллера установлен параметр "NO PARITY CHECK" - нет контроля четности. Установите в панели "Контроль четности" - отсутствует.
    Зачем задействовали оба порта панели?
    Адрес ModBus(slave) в конфигурации контроллера установлен "1", а элементы на экране панели обращаются к PLC с адресом 2.
    Напутали в адресации регистров ПЛК у элементов управления на экране панели (битовые переменные и переменные типа WORD)
    30.10.2012
    50
    Ага)) Спасибо сейчас попробую) просто только недавно начал с таким оборудованием работать и еще мало в чем разбераюсь!))
    4,170
    Для начала откройте руководство пользователя по конфигуратору, там в начале подробно описано, как их подружить (с картинками)!
    4,170
    Читать здесь все подряд http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604
    А здесь смотреть адресацию http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...35&postcount=5
    30.10.2012
    50
    Спасибо, вроде разобрался с этим))) Только теперь при подключении ПЛК все время выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение", это из-за не правильных настроек?? Хотя раньше все было в норме, проверил кабель и контроллер другой ставил то же самое!
    4,170
    На экране присутствует элемент у которого в параметрах неправильный адрес PLC (ошибочно указан 0, а не адрес подключенного контроллера)
    30.10.2012
    50
    Панель не задействована, если Вы про нее говорите, при подключении ПЛК к компьютеру для загрузки проекта, codesys выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение".
    4,170
    Выполните сброс контроллера. Для начала не нужно создавать загрузочный проект для контроллера, пока не отладите программу. Т.е. после включения контроллера и подключения КоДеСис будет говорить "В контроллере нет программы". Просто будете каждый раз загружать в него заново. Это нормально.
    30.10.2012
    50
    Сделал сброс контроллера, сделал простейшую программу(если вдруг косяк в основной проге), заново настройки связи настроил и все также! Что может быть?? 2 часа с этим просидел и так ниче и не вышло!
  1. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  2. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
    от Mechanik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 11:46
