Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП270 - глюконат кальция со связью...
    По умолчанию СП270 - глюконат кальция со связью...
    Пытаюсь залить проект на панель с компа. Порт download, кабель КС4. При нажатии кнопки загрузки на конфигураторе, панель пикает один раз и вываливает окошко "Loading..." и так и висит, конфигуратор в свою очередь "побегав" по портам говорит: "Time out, check cable please!" Кабель чекал - он есть ок.
    При попытке выгрузки с панели (панель пустая) : высвечивается "Loading..." - потом вываливается в главное окно "ОВЕН", в конфигураторе пишет "Lack project!". То есть вроде связь есть, но почему тогда не загружает проект в панель??
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 31.10.2012 в 01:32.
    4,220
    А это не Ваш случай? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12226
    Да нет.... У них там проект загружался, а у меня вообще не загружается. Конфигуратор "бродит" по портам и пишет тайм аут. Причем с этим кабелем и с этим компом ип320 заливается без проблем.
    Всегда пользовались сименс решили попробовать овены, привлекла цена. Так тут мама не горюй - сплошные проблемы. ПЛК160 на объекте связь потерял, асушник на стенку лез. ПЛК150 сбоит постоянно, то работает, то нет. Вот и панель эта даже проект не загрузишь....
    4,220
    Подключаете к реальному COM порту или через переходник USB-COM? (Гдет-то на форуме человек не мог подключится к ПЛК пока не нашел другие драйвера для переходника).
    У меня из первой панели СП270 (тоже решили попробовать..) после первого включения пошел дым. Экран не светился, хотя исправно пикала при подаче питания
    Не факт, что Ваша исправная.
    Конечно через переходник USB-COM, я же не буду могилу с динозаврами откапывать чтобы найте комп с com портом. Но через этот переходник исправно работает ИП320 и контроллеры через codesys, гипертерминал, даже прошил контроллер через нее. Думаю то, что проблема в переходнике - исключено...
    Попробуйте изменить номер ком-порта в диспетчере устройста, затем снова записать.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 31.10.2012 в 07:39.
    А какой именно переходник USB-COM используете? Посмотрите эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread....ighlight=uport . Новая панель СП270 работает не совсеми переходниками.
    Откопал динозавра с com-портом - панель заработала ...
    23.10.2015
    21
    А с usb-rs232 переходником так панель и не заработала?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Была точно такая же ерунда. Заливал через дорогую MOXA. Панель вела себя точно так же. Купил простой юсб ту ком за 300руб. всё с лёту стало залетать. В чём причина так и не смог добиться ответа. А самое главное что смущало, через ту же моксу 320 панель заливал без проблем.
    С уважением.
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  2. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
