Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с выравниванием
    По умолчанию Помогите с выравниванием
    Прошу помочь.
    По моему, я не совсем разобрался с выравниванием, но может быть дело во float. Честно, много читал, но все равно не понимаю
    Проблема вот в чем. По логике выравнивания номер регистра первого float должен быть 2, а второго - 4.
    Но при установке этих параметров на панель выводятся неверные значения!
    Если же я ставлю 3 и 5, то все ок...
    Также странно, что шестым у меня идет ASCII строка, которая по идее, должна быть седьмой, так как float занимает две пары байтов, но чтобы она правильно выводилось - надо поставить 6.
    В общем, помогите пожалуйста!
    С Уважением,
    Василий.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если первый float будет по адресу 2, то какой по-вашему адрес должен быть у третьего «8 bits»?
    Как во втором столбце второй таблицы - №1.
    первый и второй "8бит" - в нулевом регистре
    третий и "пустое место для выравнивания" в первом регистре
    первый флоат во втором регистре
    Тут еще непонятка.
    По теории выравнивания - первый float должен вроде выравниваться по адресу, кратному 4, т.е. вроде как вообще должен иметь адрес 4...
    С Уважением,
    Василий.
    4,218
    Тут еще непонятка.
    В таблице красиво нарисовано, но в конфигурация MODBUS ей не соответствует "пустого места для выравнивания" то и нет три раза по "8бит" и сразу "первый флоат "
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Таблица - соответствует. Конфигурация неявно запендюрит еще байт. Курим про выравнивание.
    1флоат - 2,3
    2флоат - 4,5
    Тока вот для ИП слова в реалах нужно переставлять.
    Настроил 1 флоат с 3 (3,4)- получил приблизительно правильный рез-т т.к. любое значение второго слова влияет в пределах 1%
    По теории выравнивания - первый float должен вроде выравниваться по адресу, кратному 4 байт, т.е. вроде как вообще должен иметь адрес 4 -й байт -> 2 регистр...
    to gvasily
    А почему в ИП "число регистров" - 1 ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.10.2012 в 20:55.
    Каким образом переставлять? Видел "переставление" в примере вывода строки ASCII. Целая процедура...
    А, помню, когда разные варианты перебирал, какое-то число он вывел на 0.1 меньше, но я в голову не взял.
    Настроил 1 флоат с 3 (3,4)- получил А почему в ИП "число регистров" - 1 ?
    Если ставлю 2 - выводит нули
    С Уважением,
    Василий.
    ИП читает в нормальной последовательности регистры, переставлять ничего не надо
    Все правильно, адрес регистра для первого флоата - 2, для второго - 4, а нули выводит, скорее всего, из-за того, что кол-во регистров Вы так и оставили 1 в конфигураторе ИП, а надо поставить - 2.
    Евгений, Вы правы!!
    Я поставил два регистра, но забыл изменить адрес на 2!!!
    Теперь все выводится как надо!
    Спасибо!
    Тема закрыта.
    С Уважением,
    Василий.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Вот ведь удивится автор темы просто поменяв ИП на СП.
    PS
    А техподдержке не мешало бы сказать что real-слейв переставляет слова непосредственно в конфигурации.
