Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    Откройте, пожалуйста, глаза. Мне, то есть.
    Хочу связать ПЛК100 с MastersSCADA через Modbus Universal MasterOPC по TCP. Добавляю к серверу узел. Он TCP/IP. К нему теги не добавляются. Устройство, которое добавляется к узлу, не TCP, т. е. IP адреса не имеет. Не знаю, должен ли я считать, что под устройством понимается не ПЛК, соединенный по TCP. Не могу сообразить, как из OPC увидеть переменные модуля Modbus Slave. Еще раз пожалуйста.
    Если вы используете Modbus TCP, то в настройках узла указываете IP адрес контроллера. Адрес устройства как правило оставляют равным 1.
    Посмотрите видеопримеры по ОРС серверу, там есть видеопример и про работу с Modbus TCP
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    22.04.2009
    138
    Спасибо, кажется, разобрался
    22.04.2009
    138
    По умолчанию Мнемосхемы МастерСкада
    Скажите, пожалуйста, в мнемосхемах можно использовать растровые рисунки?
    Да можно.
    В палитре мнемосхеме, на закладке "Мультимедиа" есть контрол "Рисунок". Поддерживается jpg, bmp, png,gif, tiff и ряд других.
    Рисунок также можно задать как фон самой мнемосхемы.
    22.04.2009
    138
    Наверно тороплюсь с вопросом. Вроде, и читаю документацию, но что-то всегда ускользает от внимания. Спасибо.
    Прошу модераторов удалить эту тему, если возможно, так как ответы, полученные мной здесь, уже были в других темах. Просто я, почему-то, не мог их понять
    Последний раз редактировалось Адлан; 27.10.2012 в 21:05.
    22.04.2009
    138
    Здравствуйте. связал ПЛК100 с MastersSCADA через Modbus Universal MasterOPC по TCP. Всего две переменные. Из скады значение одной - ПЛК изменяет значение другой. ПЛК на команду из СКАДА реагирует сразу же, а вот в СКАДЕ ответ ПЛК отображается через три секунды. Так и должно быть, или можно и быстрее?
    Вы смотрите изменение в дереве системы (объектов)?
    Какой период опроса устройства? Какой период опроса изменений ОРС сервера (в скаде, закладка "Опрос" ОРС сервера)?
    По умолчанию оба периода равны 1000 мс. То есть значение в скаде отображается через 1-2 секунды. В принципе можно уменьшить периоды опроса устройства и ОРС сервера - до 500 мс. Лучше это делать у Системы, на закладке опрос - задать это значение для ОРС серверов и объектов.
    Но как правило периоды опроса по умолчанию устраивают большинство пользователей.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  3. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
