Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема с МВА8
    По умолчанию проблема с МВА8
    Здравствуйте! к прибору подключено термосопротивление. Когда температура 0 градусов, прибор начинает путаться и вместо например0,987... присылает 9,87.... Как только температура становится больше или меньше нуля, всё приходит в норму. Пробовал RTU и ASCII, никакой разницы. Прибор 2009 года. Может нужна свежая прошивка?
    Прибор не работает при минусовой температуре.
    Заявленные характеристики +1 +50
    Прибор в тёплом помещении только датчик на улице
    А какое значение в конфигураторе?
    В конфигураторе значение правильное. Прибор исправен, проблема начинается в программе после оператора преобразования REAL_TO_STRING , нолик пропадает...что делать подскажите?
    Вот как это выглядит: допустим показания 0.7654321 после преобразования в string получается 7.6543e-1
    10,664
    Вы чего смеётесь, после преобразования тоже правильное значение, попробуйте сделать округление до двух знаков после запятой и увидите что проблема исчезнет.
    Спасибо за подсказку!
  1. проблема с мва8
    от o_nik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 06:11
  2. TM6.0 + МВА8: проблема с адресацией.
    от alex_v в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 09:57
  3. проблема с мва8
    от Владимир А.Е. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:34
  4. проблема с МВА8
    от paa в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 12:38
  5. Проблема с МВА8
    от Михалыч в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 08:30
