Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 12 и задвижка 25 сек 20 мм + ПД1.0 МПа
    Exclamation ТРМ 12 и задвижка 25 сек 20 мм + ПД1.0 МПа
    Подскажите - пришёл трм12 и задвижка
    Цель - регулировать давление ГВС в сети после себя на отметке 5.8 кг/см2
    Датчик подключили - от 0-10 - давление вроде видит.
    Как объяснить прибору параметры задвижки ?
    чтобы не было перерегулирования по графику, т.к давление на клапан приходит около 9 кг/см2. если будет перерегулирование (а не плавный выход на уставку) - боюсь порвём трубы - трасса никакая. Подскажите Новичку.
    Заранее спасибо.
    забыл добавить- исполнение настенное.
    Не занимайтесь ерундой. Купите стандартный редуктор - и будет Вам счастье.
    Стандартный Смоленский - выкинут в овраг - по причине неработоспособности! это уже 3-й за год. ну сколько можно? потому было нужно что то реально работающее. С тнастройками разобрались - позвонил в Овен - Девушка попросила характеристики задвижки - через 2 минуты выпулила как на духу Абсолютно ВСЕ настройки! За что ей низкий поклон!
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А подскажите, с кем общались?
    Какие хар-ки задвижки сообщали?
    Что именно изменяли в настройках ТРМ12?
  1. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:07
