Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MBA8 использовать как дикретный
    По умолчанию MBA8 использовать как дикретный
    Есть контроллер ПЛК150 модуль MBA8. раньше были подключены к нему датчики температуры, сейчас есть необходимость использовать первые 6 входов как 12 дискретных, разводка сделана использованы резисторы 75 Ом. Скачал библиотеку MVA_decod, но не хватает знаний написать рабочую программу программу для диспетчеризации HMI, ни каких действий не нужно только визуализация.
    Помогите кто сможет, или ткните меня где пример уже есть или описание?
    пока что в программе:
    T1 AT %ID9.2.1.0: REAL; (*датчик температуры1 *)
    T2 AT %ID9.2.3.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹2*)
    T3 AT %ID9.2.5.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹3*)
    T4 AT %ID9.2.7.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹4*)
    T5 AT %ID9.2.9.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹5*)
    T6 AT %ID9.2.11.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹6*)
    T7 AT %ID9.2.13.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹7 *)
    T8 AT %ID9.2.15.0: REAL; (*Âõîä àíàëîãîâ&# 251;é¹8 *)
    Кто нибудь помогите!!!
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ????? AT %ID9.2.1.0: ?????
    END_VAR
    IF COCH=1 THEN
    CO:=FALSE;
    CH:=FALSE;
    END_IF;
    IF COCH=2 THEN
    CO:=TRUE;
    CH:=FALSE;
    END_IF;
    IF COCH=3 THEN
    CO:=FALSE;
    CH:=TRUE;
    END_IF;
    IF COCH=4 THEN
    CO:=TRUE;
    CH:=TRUE;
    END_IF;
    Последний раз редактировалось KRUG; 18.10.2012 в 10:16.
    Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
    IF COCH=1 THEN
    CO:=FALSE;
    CH:=FALSE;
    END_IF;
    IF COCH=2 THEN
    CO:=TRUE;
    CH:=FALSE;
    END_IF;
    IF COCH=3 THEN
    CO:=FALSE;
    CH:=TRUE;
    END_IF;
    IF COCH=4 THEN
    CO:=TRUE;
    CH:=TRUE;
    END_IF;
    VALUE:=COCH - 1;
    CO:=VALUE.0;
    CH:=VALUE.1;
    приблизительно так можно заменить Ваш код
    Настраивать через конфигуратор МВА8 надо? если раньше он был настроен для работы с датчиками температуры.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Конечно надо
    Конечно надо
    Подскажите как?
    РЭ МВА8, п 3.1.6 ?
    В конфигураторе ищем тип - датчики контактные сухие
    Спасибо я думал в инструкции абстрактно написано, не придал значения.
    Сделано: на Входах в конфигураторе тип датчика в столбике значение нашел "Датчики контактные (сухие)"
    Еще с рабочей программой поможете?
    извините, но я не понял можете по подробнее?
    Начали бы Вы более подробнее объяснили бы , что требуется по ТЗ, а то я то просто хотел помочь упростить код, а что конкретно нужно, осталось загадкой
    Кстати, использовать МВА8 для контроля сухих контактов советую с большой оглядкой. Напряжение на разомкнутом контакте будет очень низким - недостаточным для уверенного пробоя оксидной пленки или тонкого слоя пыли/грязи, которые неизбежно образуются на поверхности контактов в негерметичных корпусах.
  1. ПЛК100+MBA8
    от zay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:47
  2. MBA8 modbus RTU
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:39
  3. Mba8 - Rs485
    от -npo- в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 15:40
  4. Plk100+mba8
    от Алексей Душкевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:21
  5. вопрос про Mba8
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 15:29
