Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Новый ПЛК304
    По умолчанию Новый ПЛК304
    Недавно приобрел такой.
    Сразу бросается в глаза поменялся цвет светодиодиков на более агрессивный))
    Появились светодиоды на Ethernete.
    Появился еще один переключаемый порт.
    Распайка коммуникационных портов изменилась.
    Вместо СД карты теперь микроСД.
    Батарейка стала заменяймой.
    При подключении через терминал пароль root теперь пустой (вообще случайно попробовал, не знаю как бы я это выяснил )
    Теперь к вопросам и предложениям.
    Инструкция на сайте теперь частично потеряла актуальность по выше указанным причинам.
    В бумажной инструкции описание dip переключателей:
    2 - свободно программируемый дискретный вход. Это что?
    3 - блокировка запуска программы. что-то сказано про загрузку - не очень понятно. ?
    4 - опечатка в номере порта: 1 вместо 4.
    Добиться зажигание светодиода работа мне не удалось, хотя программа работает. Это с чем связано?
    Как-то странно ведет себя ethernet, я бы даже сказал глючит. Начинает пинговаться только, примерно, через минуту. Бывает вообще на запускается (это я про ethernet). Если подергать туда сюда питание/кабель ЛАН - вроде появляется. Закономерность глюков установить не удалось. Хотя во время работы все стабильно, даже пошустрее стало. Беспокоит вопрос перезапуска.
    И теперь вопрос который меня беспокоит больше всего. Программа перестала сохраняться при сбросе питания ПЛК. Раньше это замечательно работало. Теперь следуя бумажной инструкции надо выбирать Create boot application. Далее
    Для того чтобы программа не запускалась автоматически - опцию Download.
    Во-первых мне надо чтобы она запускалась, во-вторых эта опция у меня не активна. И что мне теперь делать?
    И еще можете рассказать о каких-то нововведениях, которые я не заметил?
    Уважаемые разработчики, прошу обратить внимание на ряд моих вопросов.
    теперь два 485-х интерфейса что ли?
    Два переключаемых.
    Да плк перетерпел ряд некоторых изменений.
    руководство на сайте и на диске поменяем.
    на счет " свободно программируемый дискретный вход" - один из дипов можно использовать в качестве входа, для этого надо обновить таргет (также выложим на сайте и на диске)
    на этом отличия не заканчиваются, более подробно опишу их позже в этой же теме
    теперь на счет главного вопроса: в старом плк программа сразу сохранялась в энергонезависимой памяти и не сбрасывалась при перезапуске плк. теперь же она сначала хранится во временной памяти (чтобы избежать зависание ПЛК при записи некорректной программы, например, с бесконечным циклом). Теперь чтобы программа сохранилась в энергонезависимой памяти надо после загрузки выбрать в меню OnLine /create boot aplication (создать загрузочный проект). Положение 3го DIP-переключателя - on (вниз)
    Приятно видеть ответ от Вас.
    Еще вопрос: есть ли команда перезагрузки ПЛК через терминал? Раньше это была reboot.
    Жду продолжения Вашего ответа касательно изменений.
    10,664
    Всё так и осталось, только по грамотному надо полный путь указывать до команды
    Не могли бы просвятить!?
    10,664
    а чего объяснять, ищите где в линуксе лежит команда, набираете в этом каталоге команду pwd, вот Вам и будет полный путь
    возможные папки:
    bin
    sbin
    usr/bin
    usr/sbin
  1. Новый тип данных в СМИ-1
    от DeMax в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 15:19
  2. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06
  3. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
  4. Новый сайт 3S
    от Игорь Петров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 13:04
