Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OPC и ПЛК
    По умолчанию OPC и ПЛК
    Начал осваивать ПЛК 150. Хочу организовать связь между ПЛК и верхним уровнем по протоколу Modbus TCP, использую MasterOPC (InSat). Не могу понять какой адрес присвоить тегу, как его определить, или рассчитать, зная параметры модуля ModBus (Slave) в конфигурации ПЛК?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Добрый день. Вот тут примеры для работы с ОРС, посмотрите, может прояснится.
    По умолчанию OPC CoDeSys
    Оказалось, что OPC CoDeSys достаточно легко настраивается. Думаю использовать именно его. Возникли такие вопросы:
    1) как структурировать теги в OPC CoDeSys, чтобы при экспорте на верхний уровень теги в OPC сервере располагались по группам, а не в общей куче?
    2) кто-нибудь настраивал OPC CoDeSys для двух клиентов, может есть инструция?
