Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Опция автозапуска контроллера
    Angry Опция автозапуска контроллера
    В руководстве по эксплуатации контроллера ПЛК150 об его устройстве написано, что "...После включения основного питания контроллер загружается и запускает программу пользователя (если установлена опция автозапуска)...".
    Подскажите, пожалуйста: где устанавливается эта опция ?
    она автоматически устанавливается после нажатия "Create boot project" в меню "Online"
    спасибо огромное
    В ПЛК 150 после включения основного питания программа пользователя не запускается. Чтобы запустить программу необходимо снова отключить ПЛК 150 и тут же включить контроллер. Почему так происходит?
    Пока что не понятно что происходит. Что Вы отключаете и тут же включаете...
    Отключаю ПЛК 150 от сети и через пару секунд снова включаю его. Только после такого действия происходит запуск программы.
    А если отключить на долго, и включить, то программы нет?
    А фраза при соединении ПЛК и ПК (CoDeSys):" В контроллере нет программы" появляется при попытке залогиниться?
    Программа есть, если отключить надолго. Все работает. Фразы такой тоже нет.
    10,635
    А вот интересно любой проект залитый в плк так себя ведет или только Ваша "нетленка"
    Я думаю у Вас возникла некоторая путаница.
    Как Вы определяете, что программа не запускается?
    Напишите простую программу, используя модуль blink и дискретный выход, ну или просто вход и выход контроллера.
  1. Перезагрузка контроллера ПЛК-150
    от Alexand[ER] в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 15:10
  2. подключение к ПК контроллера ТРМ-32
    от teleman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:02
  3. наличие контроллера
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:02
  4. два контроллера и Opc
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:32
  5. Как избавится от автозапуска программы?
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 16:02
