Показано с 1 по 3 из 3
Тема: "Майн камф" с косяками ОРМ2
    По умолчанию "Майн камф" с косяками ОРМ2
    Привожу способ борьбы с косяком №3 (см. п.3 топика "Косячки ОРМ2.04!!!")
    Для борьбы с косяком ОРМ2 v2.04 (дистрибутив глюко-версии ОРМ2 v2.04 находится http://www.owen.ru/documents/catalog/files/opm2.zip ) необходима программа-планировщик заданий, которая умела бы выгружать программу Owen Process Manager в 23ч 59мин, а затем запускать её вновь в 0ч 00мин следующих суток, при этом не забыв включить опрос приборов. Стандартный планировщик Виндовс для этих целей не подходит! Я использовал бесплатную программу xStarter http://www.xstarter.com где легко решаются обе задачи. Для правильного выключения ОРМ достаточно создать Секция1-Задача1-Действие:по календарю, время 23.59, завершить программу tscada.exe.
    Для включения ОРМ создать Секция1-Задача2-Действие:по календарю, время 00.00, запуск программы tscada.exe -autorun
    В самой программе ОРМ поставить галочку "запускать опрос приборов".
    Еще лучше для запуска программы OPM и файла проекта составить последовательность "Проиграть макрос". Тогда можно устронить еще один косяк, связанный с неполнофукциональной загрузкой OPM при параметре -autorun (отсутствуют важные функции добавления параметров и т. д.), т. е. полностью съэмитировать ручную загрузку файла проекта.
    Борьба с другими косяками ОРМ2 v2.04 будет продолжена в следующих топиках.
    С уважением, По самые по...
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.01.2007 в 09:36.
    SMH
    Гость
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Привожу способ борьбы с косяком №3 (см. п.3 топика "Косячки ОРМ2.04!!!") ......
    Уважаемый "По самые По..."! Все Ваши сообщения пронизаны здоровым юмором и иронией, читать их не только познавательно, но и развлекательно.
    Вопрос к Вам, что же Вы прикопались к ПМ и его недодетищу (наверное, есть причина), существуют же более-менее нормальные СКАДы, пользуйтесь ими. Неужели свет клином сошёлся на ОРМ? Ведь очевидно: "Овен" со скадами "завязал". Или "закодировался"
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    ...Вопрос к Вам, что же Вы прикопались к ПМ и его недодетищу (наверное, есть причина),
    На то и щука, чтобы карась не дремал... (С)
