Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выделение IF-ELSE-END_IF и так далее
    По умолчанию Выделение IF-ELSE-END_IF и так далее
    Нет ли некоего плагина или улучшения (или другой среды, подходящей для ПЛК ОВЕН) дабы было удобно отслеживать ветвления по условиям? А то когда многоступенчатые IF ... END_IF становится сложно уследить поставил ли ты нужном месте END_IF.
    Как например удобно это реализовано в VS: каждый цикл, ветвление и т.д. которые заключаются в {} связаны визуально и можно даже сворачивать-разворачивать эти участки кода.
    10,664
    а Вы тело условия запихивайте в функцию, код значительно упростится для восприятия и если однотипные условия то и объем уменьшите программы в целом
    Так то да. Дельный совет спасибо, но вопрос пока не снимается) Может есть какой-нибудь отдельный редактор подходящий для ST(Только на ST пишу). Написал, копипаст, залил, отладил
    черт, вот так хочу http://www.3s-software.com/index.shtml?en_v3_st. Это v3?
    Да v3. А что ПЛК100 никак в v3 не запрограммировать? В чем именно проблема стоит?
    10,664
    так кто мешает в редакторах писать, изучите как делается экспорт/импорт и пишите в чем привыкли
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я выработал привычку сначала писать IF-END_IF, а уже потом всё, что внутри.
    Последний раз редактировалось Yegor; 13.09.2012 в 14:55.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Ес-с-с. Немного практики в лиспе закаляет к такой мелочи
    Или пишите в V3, а после копи-пасте в V2
    Про elsif часто забывают, уступчики рулят. Привычка к постоянному сворачиванию до добра не доводит - после разворота зачатую совершенно невменяемо. Больше 2х вложений я вообще не понимаю - case есть, можно и с while true do.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.09.2012 в 15:13.
    просто 3 кнопки управляют 2 входными сигналами. Соответственно приходится крутиться >.<
    Последний раз редактировалось Frayl; 14.09.2012 в 09:15.
  1. Непонятки по запуску таймера ТР внутри IF END_IF
    от АлександрРуд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:16
