Показано с 1 по 10 из 14
Тема: сгорел вход плк110
    21.03.2011
    176
    По умолчанию сгорел вход плк110
    Здравствуйте. Уважаемая техподдержка мне не отвечает, решил спросить на форуме.
    Мы отправили произведенный нами станок с установленным в нем контроллером ПЛК110-220.32.P-L заказчику. Станок был проверен на работоспособность в нашей организации, качество монтажа не проверялось; станок работал. При монтаже станка у заказчика станок также работал (примерно неделю). Недавно заказчик прислал претензию с тем что вышел из строя один из входов контроллера, это определил их работник, который также сказал, что на тубмлер, через который подается сигнал на вход, была обнаружена фаза 220В. Таким образом, контроллер работал в течение недели, когда на одном из его входов оказывалась фаза 220В. Вопрос: возможно ли это?
    PS: 0 и S/S соединены, на входы подавалось +24В от встроенного БП контроллера.
    PPS: контроллер пришел, при вскрытии обнаружился сгревший резистор на входе, оптрон визуально целый.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В нашей стране все возможно. Но производитель здесь не виновен. Это к мужикам монтировавшим станок.
    Возможно, вход сгорел при первом включении тумблера, а тумблер первый раз включили у заказчика. Вывод: монтаж надо проверять, также надо присутствовать при пуске оборудования у заказчика. Предъявлять претензии “ОВЕН” бесполезно. Если обуглился резистор, значит на вход попало повышенное напряжение.
    10,664
    a я бы радовался что сименс не поставили заказчику. Дорогая перепайка резистора получилась бы
    21.03.2011
    176
    Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?
    Не может. Как подали первый раз 220В, так и кирдык входу.
    21.03.2011
    176
    может опрос устроить?) боюсь начальник доверится толко мнению техподдержки, а она молчит.
    Техподдержка тут не причем, Вы сами виноваты. Если Вам нужен документ с печатью и подписью, напишите в “ОВЕН” официальное письмо и отправьте его вместе с ПЛК. Боюсь, что ответ для Вас будет неутешительный. Ну да ничего, nestor, в следующий раз будете умнее.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2012 в 13:41.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    А в чем разница?
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Теоретически может, если фаза пришла через КЗ и быстро отрубилась автоматом. Практически наблюдал такое только на шнайдере там резистор на 2Вт, на овене ЕМНИП 0.25.
  1. сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:24
  3. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:45
  4. укт38-щ4.тс сгорел трансформатор
    от Николай Амурский в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 18:29
  5. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
