Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ИП320 и RS485
    По умолчанию ИП320 и RS485
    Всем доброго времени суток. Имею опыт организации обмена данными м/у ПЛК и панелью. Но споткнулся когда решил организовать связь м/у панелью и множеством приборов без применения ПЛК. А именно ТРМ202, ПР110 через МИ-ПР485, и т.д. Непонятно как быть с адресами. Что-то я сомневаюсь, что можно панелью организовать многоточечную связь. В конфигураторе в настройках указать адрес можно только одного ПЛК (как я понимаю это не только ПЛК, а любой дивайс). А другие панели способны решать подобные задачи?
    12,158
    Не пробовал ,но можно ,наверное задавать разные адреса ПЛК (слейва)
    Вот индикатор1 задал от "ПЛК1" ,индикатор2 от" ПЛК2",кнопка от "ПЛК3" ...
    спасибо...попробую
    К сожалению, все мои потуги ни к чему не привели...
    В своих опытах я пробовал, с панели опрашивать 2 прибора ТРМ202
    1) Реально, панель почему-то выдаёт регистры те которые нафиг не нужны..., а именно, например, адрес прибора 0х0103 и скорость обмена 0х101. Я их переводил в десятичный формат т.е. это регистры 259 и 257 и задавал эти числа в панель. Да, эти параметры панель считывает чётко, только они мне не нужны...Мне нужны параметры PV1 и PV2 (измеренные величины на входах 1и 2). Это регистры 0х1009;0х100А и 0х100В;0х100С в десятичном исчислении это соответственно 4105;4106 и 4107;4108.
    Я указывал в конфигураторе по первым регистрам и количество регистров 2. И глухо... на панели ноль..
    2) с двумя приборами панель не работает....потеря связи...
    Что делать? и Кто виноват?...
    пробовали считывать интовые числа по адресам 0x0001 и 0x0002?
    Smile
    В общем заработало и даже менял сетевые адреса с панели, ну правда потом и в конфигураторе приходилость менять адрес Прибора. Но выявилось:
    1) вторую ТРМ с адресом 0 - не видит. Задаёшь другой видит.
    2) Не смотря на то, что указаны регистры измеренных величин - это Float 32, и , по идее, надо бы указывать в конфигураторе количесво регистров 2, на самом деле только с 1 регистром работает..
    регистры 0001 и 0002 пробовал в самом начале, фигня ...
    Особо понравилось определение-фигня
    Нулевой адрес в модбас использовать на приборе это тоже вызвало улыбку.
    Панелька имеет несколько конфигураторов, насколько я помню в последнем есть галка что тип флоат, а указывается всегда первый регистр
    Регистры 0001 и 0002 типа int и понятно, что количество регистров указывается 1.
    галку для флоат устанавливал и указывал 1 регистр, и соответственно количество регистров 2, а оказалось надо 1
  1. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:22
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  3. Схема подключение ИП320 по RS232 и RS485
    от Shamray в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 23:36
  4. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
  5. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
