Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Питание ПЛК с 220 на 24
    По умолчанию Питание ПЛК с 220 на 24
    Купил ПЛК110 надеясь на доступность 220v. А на деле доступно 24. нужно ли обращаться в представительство по поводу замены, или можно как-то самому разрулить топором и паяльником? Кстати модуль ввода-вывода тоже.
    Пы.Сы. Я не электронщик, но паять могу если что
    Последний раз редактировалось Botan; 15.08.2012 в 19:42.
    Однозначно менять.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Что Вы понимаете под фразой "надеясь на доступность 220v"?
    Понимаю то, что я живу в глухой Африке чуть ниже экватора в удалении от цивилизации. Надеялся, что удасться протянуть магистраль, но пока альтернатива только солнечные панели.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Мдя, не повезло же Вам... Может, попытаться в ООН жалобу подать или еще куда
    А хотя, с другой стороны, здорово: вдали от цивилизации, где блаженство и покой.
    Прям, дихотомия какая-то.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 17.08.2012 в 13:52.
    Поставьте преобразователь напряжения 24 на 220, в глухой Африке, вероятно, он есть.
    в ПЛК самая нижняя плата - блок питания. Посмотрите, какие напряжения она делает из 220 и придумайте как их получить из 24. Места там достаточно, можно припаять все что хочешь.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А потом забудьте про гарантийный ремонт. Самый правильный ответ во втором посте.
    Подумаййте не только о гарантии, но и о том, сколько в ручную доработанный ПЛК может принести убытка.
    Спасибо, Рабиндранат.
  1. Питание 24В
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 15:59
  2. Питание СП270
    от nlf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 21:32
  3. питание СП270
    от yra75 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 09:53
  4. Питание ПЛК 100
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:33
  5. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 10:15
