Показано с 1 по 10 из 24
Тема: программная эмуляция тепловой токовой защиты
    По умолчанию программная эмуляция тепловой токовой защиты
    Возникла задача реализовать программно работы тепловой защиты с инверсной времятоковой характеристикой.
    Оригинальный механизм представляет собой биметаллическую пластину, которая от нагрева до определенной температуры размыкается. Нагревается она проходящим током. Чем ток больше - тем быстрее разомкнется.
    Например так:
    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5
    Соответственно нужно вести отсчет времени превышения тока, и при этом запоминать как он менялся. Может использовать таймер ПЛК ? Или заводить несколько программных таймеров?
    Или может уже есть готовый алгоритм ?
    Значения токов будут заводиться через МВ110-8АС (или есть смысл в МЭ110?)
    12,159
    Так наверное нужно еще дифференциал вычислять(или интеграл) ?А сам ток может меняться в пределах времени срабатывания от 1,2 до 5А,например (думаю может). Ведь пластина интегрирует ток .И хватит ли быстродействия аналогового ввода + передача по сети.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2012 в 17:37.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Непонятно зачем это, но в итоге нужно сравнительно несложное уравнение теплового баланса что рассчитать текущую т-ру пластины. А размыкается она при одной и той же т-ре. Время тут не причем (разве ж только dt потребуется)
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.08.2012 в 20:57.
    12,159
    Так пластины не будет .Температура одна ,только за разное время нагревается от разного тока.Нужно рассчитать время ,глядя на ток (превышение) и отключить нагрузку ,через это время- программная эмуляция так сказать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну так понятно что ее нет. Просто в динамике расчитывать некую характеристику (тем-ра) некого объекта (пластина). При превышении темп-рой некого значения - дынц. А теп-ра расчитывается из баланса
    Эта модель будет ближе к реальности.
    12,159
    Может "И"-регулятор поставить ??
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну типа там пара интегралов присутствует. Но сведется все к похожему на :
    T:=T * K1 + I^2 * K2 + K3; (dt не стал вписывать. хотя стоит учесть если данные снимать с модулей*)
    K1, K2, K3 - константы с соотв. размерностью. Подогнать под нужные данные.
    I - ток
    Дынс := T > Tmax
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.08.2012 в 22:57.
    12,159
    А мне видится такой вариант защиты- вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты). Попробовал данный алгоритм реализовать на ПР 114-работает.Можно добавить задержку на выключение защиты либо фиксированную ,либо вычисленную аналогичным образом.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 09:08.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Да как хотите Я описал физический процесс как он есть. Энергия приходит/уходит, т-ра меняется. А время даже считать не нужно - оно само получается
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.08.2012 в 09:11.
    12,159
    Автор вроде спрашивал об алгоритме .Да в реальных, аналоговых системах с биметаллической пластиной,само получается ,а в симуляции рассчитывается ,причем без сложной математической модели (теплового баланса) .Пяток ФБ и столько же Элементов .Впрочем ,на вкус и цвет, товарищей нет
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 09:34.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 05:58
  3. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:19
  4. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 15:17
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
