Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON
    По умолчанию Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Создали проект, подключили ПЛК 304 а к нему модуль ввода-вывода МК110 8Д.4Р. В настройках порта выбрали протокол ADAM-совместимый. Запускаем на исполнение. В снифере смотрим RS485. ПЛК команды шлет, а модуль не отвечает. Через некоторое время на модуле загорается авария, что символизирует об отсутствии связи. Что делать?
    А использование контрольной суммы включено?
    Что именно шлет контроллер?
    пока подключен только один модуль, контрольную сумму включил, связь появилась, судя по индикатору. но реакции модуля нет
    хотя все входы модуля SCADA показывает как включенные
    Что присылает устройство в ответ на запрос?
    #078A
    @08A8
    #098C
    @0AB1
    #0B95
    @0CB3
    #0D97
    @0EB5
    #0F99
    @10A1
    #1185
    @12A3
    @4CB7
    @020D2
    ?02A1
    #0184
    @02A2
    >00FE29
    #0386
    @04A4
    #0588
    @06A6
    адрес модуля в SCADE -2, фактически в настройках модуля тоже выставлен-2.
    с инверсией разобрался, нашел в РЭ: Внимание. Для протокола DCON бит, равный 1, означает, что вход «Разомкнут», бит,
    равный 0, – что вход «Замкнут». а можно как то сделать на оборот, чтобы сильно не менять прогу ? и как заставить работать выхода?
    Спасибо SCADAMasterу, за предыдущие ответы!
    А почему вам просто не использовать протокол Modbus RTU?
    я не против, только не знаю как в SCADE настроить на Modbus RTU,
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:49
  3. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 18:32
  4. PLC 100 DCON master
    от PMA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:45
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:06
