Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Основная программа ПЛК100 и подпрограммы
    По умолчанию Основная программа ПЛК100 и подпрограммы
    Как осуществляется? Выполняется ли основная программа в момент выполнения подпрограмм?
    Необходимо чтобы по определенному условию ПЛК выполнял только подпрограмму, возвращал некий результат и по условию возвращался в основную.
    Вы путаете подход к программированию верхнего и нижнего уровня.
    В контроллере всегда выполняется основная программа, и она уже передает ресурсы на ЕДИНОРАЗОВОЕ выполнение подпрограммы, которая закончившись возвращает управление основной.
    Исключение - псевдомногозадачность. Очень рекомендую найти и ознакомиться с книгой Игоря Петрова. В ней все ответы.
    Хорошо спасибо) Пока вы здесь есть еще вопрос.
    Есть ли возможность организовать в плк два модбаса по одной сети. Например если ПК в сети на данный момент то ПК мастер а ПЛК, панель и МДВВ слейв, если ПК нет в сети то Панель мастер а ПЛК и МДВВ слейвы?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А что за трудность сделать ПЛК мастером в сети с панелью и МДВВ, с ПК по другому интерфейсу законектить как слейв?
    ПК по RS232?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А что Вас, собственно, смущает? Можно и по Ethernet.
  1. ПЛК100 программа и ping
    от Vit74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 15:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:04
  3. Оформление подпрограммы
    от YuG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 14:54
  4. Подпрограммы
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 09:18
  5. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
