Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.
    По умолчанию Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.
    Доброго дня. Прошу помощи в подборе оборудования.
    Описание задачи: есть 5 ёмкостей с которых происходит процесс отмывки шерстяного волокна. В них необходимо поддерживать определенную температуру мыльного раствора. Рабочий диапазон температур 45-55 град. С
    необходимо снять показания в двух точках емкости - обработать и в случае понижения температуры открыть соленоидные клапаны - сбросить в указанную емкость Пар из подведенной трубы пока температура не достигнет указанного порога.
    Необходимо отобразить усредненные показания 2х датчиков для каждой ёмкости на дисплее (можно отдельных для всех 5 емкостей) .
    Приму любые советы, предложения, пожелания, проклятья.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
    12,157
    Посмотрите ТРМ202 и Мастер Скаду с ОПС сервером .
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Какой нагревательный элемент используется?
    Какое расстояние между емкостями?
    В качестве дисплея подойдет световой индикатор, как у ТРМ?
    Уважаемый, rovki, использование ОПС сервера является крайне нежелательным, в виду особенностей обслуживающего персонала и трудностей их обучения.
    Уважаемый, Рабиндранат.
    Нагревательный элемент? - прямой сброс пара с Т=150 Град. С.
    Расстояние между емкостями 1,4 метра (первые две емкости длиной 8,67 метра, 3 последующих - 6,42 метра - последовательно собраны в Линию), имею возможность предоставления чертежа.
    Да индикатор ТРМ - лучший вариант.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Парочка вот таких приборов не устроит http://www.owen.ru/catalog/77075074
    12,157
    Обслуживающий персонаал не будет даже знать о ОПС ,Скаде.На экране компа будут выводится параметры ,а клапанами будет управлять ТРМ ,кроме того что каждый ТРМ покажет свои значения .Комп для начальника ,технолога ,диспетчера или кто там у вас.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2012 в 18:06.
    ТРМ-202, к сожалению, не вычисляет средние значения.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    138 ТРМ подошел бы... Вот, только вопрос, что поставить на последний канал?.. Может, ТРМ 212?
    поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под последним каналом?
    Последний раз редактировалось Shalimov84; 14.08.2012 в 09:36.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:44
  2. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  3. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13
