Показано с 1 по 10 из 21
Тема: проблема плк 154 и сп 270
    По умолчанию проблема плк 154 и сп 270
    проблема плк 154 и сп 270 такого плана: когда плк работает с 2-мя регистрами (чтение с панели и запись в панель) то время от чтения до записи 0,5с. Когда плк работает с 25 регистрами то время увеличивается до 15-17 с, что недопустимо для процесса. Как можно победить проблему?
    Сделай панель Master, а ПЛК Slave.
    Нехватает услышать какой функцией пользуетесь (читаете по одному регистру или все разом)
    И второе, еще более загадочное, каким образом панель влияет на процесс. Она же должна отображать данные и передавать команды оператора или у Вас через нее подключены исполнительные механизмы?
    Я не так давно начал заниматься этим, так что не пинайте сильно..
    - еще к плк подключены преобразователи частоты и датчики. В этом случае панель должна опрашивать частотники? Не думаю, что она будет быстрее работать
    читаю по одному регистру.. еще как можно? Панель как я понимаю, влияет. Она же должна ответить плк, на это и уходит время..
    может ли плк работать как мастер с частотниками и как слейв с панелькой?
    читайте третьей функцией все регистры и 16 записывайте, естественно организуйте в панели память таким образом чтоб перечисленные функции максимально эффективно работали
    Читаем руководства на оба устройства и находим совпадения по интерфейсам, учитываем ограничения для частотников и переписываем программу в случае нахождения подходящего варианта
    Если панель находится в одном шкафу с ПЛК, то соедини её с ПЛК по RS-232 и сделай панель Master. Все остальное повесь на RS-485 и сделай ПЛК Master.
    читаю 3 пишу 6 по 1 регистру.
    А которого времени реально добиться при опросе 25 регистров? Может задуматься о другом плк т.к. процесс будет "обрастать" еще
    Последний раз редактировалось antaris; 07.08.2012 в 18:42.
    незнаю читает ли эту тему Валенок, но записать 25 регистров хватит и 50мс, он скажет что еще меньше надо времени
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Я тут наверное из немногих могикан у кого ПЛК всегда мастер
    20-30мс
