Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопросы относительно ТРМ501
    По умолчанию вопросы относительно ТРМ501
    добрый день. возник ряд вопросов относительно регулятора ТРМ501.
    регулятор работает в паре с термопарой ДТПК021-1.2/1.5
    после изучения руководства к регулятору и его тестирования появились вопросы:
    1) на регуляторе в режиме тестирования был установлен гистерезис равный 1. температура регулирования 50 градусов.
    я предполагал что регулятор будет работать вот как: нагрев до 51 градуса, далее реле отключает нагреватель и идет охлаждение до 49 градусов после чего следует включение реле регулятора.
    но происходит все несколько иначе: нагрев до 51 градуса, срабатывание реле и отключение нагрузки и охлаждение до 48 градусов после чего реле срабатывает.
    вопрос, почему нижний порог срабатывания 48градусов вместо 49?
    2)при включении регулятора в сеть после появления на циферблате трех нулей 000 следует появление кода датчика подключенного к регулятору.
    в руководстве регулятора на странице 47 есть таблица характеристики датчиков в которой для хромель-алюмелевой термопары код указан 05,
    у меня же высвечивается код d04 как я понимаю - 04, соответствующий термопаре из хромель - копеля. или я что-то не так понимаю?
    п.с. термопару покупали новую, и я сам ее распечатывал
    Здравствуйте,
    В ТРМ501 трехразрядный индикатор, он не отображает десятые доли. Так как гистерезис у Вас задан 1 град С, то включение происходит при 48,9 град С. Отключается прибор при 51,1 град С.
    В ТРМ501 универсальный вход, Вы сами должны настроить прибор на работу с хромель-алюмелевой термопарой, для этого нужно зайти в программирование и задать параметр tin=05.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Зоя, спасибо Вам за ответ
    все правильно, информацию по установке кода датчика к своему стыду я проморгал... хотя и неоднократно просматривал руководство
    подумал, возник еще один вопрос.
    при каких значениях температуры будет отключаться и включаться реле если гистерезис задать равным 0?
    при 50.1 град. отключаться, а при 49,9 включаться?
    Совершенно верно.
    еще раз спасибо
    Здравствуйте! Вопрос по собственной температурной блокировке ТРМ501. Эксплуатирую данный прибор в неотапливаемом помещение, соответственно при наступлении холодов работа прибора блокируется, на дисплее прочерки. Собрал еще два ящика управления на основе ТРМ501. Оснастил обогревом эти ящики, но как оказалось зря, приборы нормально работают при минусовой температуре (как например 2ТРМ1, спокойно работающий рядом с тем, который теплолюбивый). Может кто подскажет возможно каким-либо образом отключить данную блокировку?
    Последний раз редактировалось MEL; 20.12.2012 в 11:18.
    Блокировки работы при отрицательных температурах в ТРМ501 нет. Приборы 2ТРМ1 и ТРМ1 выпускаются с расширенной климатикой -20..+50С. Условия эксплуатации прибора ТРМ501 : +1...+50 С.
    Какая тем-ра в подогреваемом шкафу?
    Мне человек в ЛС пишет, что у него такая же проблема, но он поменял ТП на ТС и прибор заработал. У меня тоже на "замерзающем" датчик ТП (ХК), на тех которые работают - ТСП. Завтра буду проверять, но вроде все сходится. Чтобы прибор заработал температура в шкафу должна быть >0. В шкафу с работающими приборами в данный момент температура -17 гр.С.
    Проверил, всё подтвердилось. Так что, если у кого прибор трм501 не работает при минусовой температуре, а датчик ТП, меняйте ТП на ТС! Желательно платиновое
  1. трм501 / пд100 / +-12 в
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 08:55
  2. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
  3. ТРМ501 в автомобиле
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 21:09
  4. трм501
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:55
  5. неполадка в трм501
    от Sergei-md в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:47
