Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Часы реального вреиени
    По умолчанию Часы реального вреиени
    Программировал часы реального времени с коррекцией с выводом на пульт оператора с пом функц бл RTC. В принципе, все работает за исключением "маленькой" неприятности: после переключения питания ПЛК часы сбрасываются в 1970 год. Подскажите, что у меня не так, или это проблема ПЛК?
    Вариантов может быть два
    1) Вы используете библиотеку SysLibTime? Или другое? Нужно SysLibTime.
    1) Разряжен аккомулятор (можно проверить добавив в PLC Configuration модуль статистики. Смотрите время ожидания.
    Это нормально, что значения ФБ сбрасываются при отсутствии питания в значения по умолчанию. RTC - часы аппаратные. Используйте библиотеку SysLibTime для работы с аппаратными часами ПЛК.
    Простите, а где взять эту SysLibTime? У меня CodeSys v2.3 и там была библиотека Standart.lib. На диске с ПЛК были только Pid_regulators.lib и UNM.lib.
    Последний раз редактировалось Алексей Борисов; 14.02.2008 в 18:10.
    У вас, наверное старая верия диска. На новых есть. А так можно скачать с нашего сайта.
    http://www.owen.ru/documents/catalog...io_CoDeSys.zip
    spavt
    Гость
    Есть ли библиотека которая позволяет вводить коррекцию по восходу и заходу солнца, в зависимости от географической широты местности, подобно как в таймере реального времени УТ1-PiC?
    Не получается присвоить нулевое значения времени (часов или минут) используя SysLibTime. Т.е. не получается задать время например 0:10 (остается старое значение) а 1:10 получается.
    Посмотрите тестовый проект, плиз.
    Оба-на в PLCBrowser командой SetTime тоже время не задается.
    SetTime 00:01:01 - часы не меняются
    SetTime 01:00:01 - минуты не меняются
    SetTime 01:01:00 - секунды не меняются
    Нулей нет - нормально.
    PLC100.R_L/прошивка 2.02.8/таргет 2.0-4/CoDeSys 2.3.8.1
    Последний раз редактировалось Crazy; 28.03.2008 в 14:00.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    А че смотреть это есть.
    Я Заказчикам объяснил менять часы когда нет нулей.
    В описании четко написано если не ноль то запишется новое иначе останется старое.
