Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проверка связи с ПЛК150
    По умолчанию Проверка связи с ПЛК150
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно проверить подключен сейчас ПЛК или нет. Просто ситуация такая - пишу на Delphi программу и вот незадача - когда OPC сервер живой- все запускается - как только пытаюсь команду отправить - неопознанная ошибка. Вот хочется еще и контроллер как-то проверить. Заранее благодарен. Подключен ПЛК по езернет.
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    10,604
    команда пинг даст ответ доступен плк или нет
    Слона то я и не приметил
    А с отключенным питанием он отвечает - мне надо узнать именно включен он или нет
    10,604
    есть специальный модуль статистика, в котором есть переменная отвечающая за состояние питания. Остается только запросить его через модбас, если пойдет таймаут значит плк выключен
    А где взять это?
    Добавляется в конфигурации ПЛК.
    Ага. Разобрался. спасибо
  1. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 16:02
  2. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
  3. Нет связи ПЛК150 с ПК
    от anubis555alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 10:41
  4. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06
  5. ПЛК150 нет связи
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 14:16
