Показано с 1 по 10 из 10
Тема: автоматический реверс двигателя на УТ24
    Smile автоматический реверс двигателя на УТ24
    Как настроить автоматический реверс двигателя на УТ24?
    Нужно чтоб 30 сек. двигатель крутил в одном направлении и 30 сек. в другом.
    12,160
    Нужно в цикле что бы работали два канала таймера и управляли 2 пускателями.Нужно что бы при одной частоте на выходах были противоположные значения ,причем подобрать их нужно так ,что бы не было одновременно включенных 2 выходов .
    В етом таймее есть шесть режим перезапуска таймеров.
    Когда я выбираю поочередный запуск(перезапуск) таймеров:
    по окончании работы 1-го таймера запустится 2-й таймер,
    а по окончании работы 2-го таймера запустится 1-й таймер.
    У меня таймери совсем не стартуют. При том что в етом режиме (поочередный запуск) немогу вибрать запуск по питанию!
    Здравствуйте, можно использовать один канал таймера, 1 шаг, 30с - вкл, 30 сек выключено. на выходе у УТ24 перекидной контакт, к 3,4 - подключаете один пускатель, к 4,5 - другой.
    можно - но мне нужно пауза 2-3 сек. между переключениямы для механики.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Так, а в чем проблема с перезапуском таймеров?
    12,160
    Один ПР110 и все ваши "капризы" можно реализовать (поможем) Берите и заходите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=196
    Вот ваше решение на ПР110 http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1959
    Последний раз редактировалось rovki; 17.07.2012 в 19:42.
    ПР110 непойдет - нужно чтоб оператор по необходимости мог изметить время реверсу без програмирования.
    А проблема УТ24 в том чтоб запустить поочередный запуск(перезапуск) таймеров нужно подать сигнал на вход Пуск. А мне нужно чтоб он при подачи напряжения сам начинал работать.
    12,160
    Поставьте на вход двоично десятичный переключатель(2 разряда) и ПР на 8 выходов(на перспективу) . .
Название:	кодовый переключатель.gif
  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:42
  3. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48
