Показано с 1 по 4 из 4
Тема: plc_io.exe ошибка 140
    По умолчанию plc_io.exe ошибка 140
    Утилита plc_io.exe при попытке считать файл с контроллера выдает:
    Ошибка при выполнении операции: 140
    Что это за ошибка и как от нее избавиться? В описании утилиты кода 140 нет.
    Я об этом знаю и использую обе версии. Для считывания использую новую версию.
    Запуск утилиты производится из программы написоной на Delphi. Обычно считывание происходит нормально, но иногда возникает ошибка 140. При том, что параметры в командной строке не меняются. Последнее время ошибка стала вываливаться чаще.
    Прошу прощения. Немного ошибся. Ошибка возникает при выполнении команды /dir новой версией утилиты. При этом считывание с ПЛК, тойже утилитой, проходит нормально.
  1. plc_io настройка модема
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 03:32
  2. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54
  3. GSM modem + PLC_IO
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 06:16
  4. утилита Plc_io
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:40
  5. plc_io и ОРС
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:02
