Показано с 1 по 2 из 2
Тема: утилита Plc_io
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    По умолчанию утилита Plc_io
    есть ли пример вызова утилиты из с++, делфи и тп. и где посмотреть.
    void CWRITEPLC::OnButton1()
    // TODO: Add your control notification handler code here
    CString str;
    if( m_SerialSelect )
    { // сформировать строку для последовательного порта
    str.Format( "plc_io.exe /up /COM%1i \"config_i.plc\"", m_NumberSerialPort );
    else
    { // сформировать строку для энтернета
    unsigned char b1,b2,b3,b4;
    m_AddressControl.GetAddress( b1, b2, b3, b4 );
    str.Format( "plc_io.exe /up /TCP%i.%i.%i.%i \"config_i.plc\"", b1, b2, b3, b4 );
    ::MessageBox( 0, str, "Обмен с контроллером", MB_OK );
    int error = WinExec( str, SW_SHOWNORMAL );
