Показано с 1 по 10 из 11
Тема: из FBD в ST
    Red face из FBD в ST
    Получил необходимое значение в FBD. теперь мне необходимо работать с ним в ST, однако он эту переменную не видит. она объявлена как GLOBAL, переопределения не просит, однако данных не видно. Какие могут быть мысли? =)
    посмотреть на проект надо бы, так то всё должно работать, значит есть ошибка в проекте
    ниже скриншоты представлены. в FBD получаю значение OUT, пытаюсь хотя бы увидеть его в ST, но ничего не выходит. DISKR горит серым цветом, якобы не активен он. и знаки вопросиков. пытался даже увидеть переменную TEMP, температуру, которую получаем с МВ110-8А и используем в FBD. Она также не видна в ST. я в недоумении
    • Тип файла: jpg FBD.JPG (97.6 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg global.JPG (105.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg ST.JPG (87.6 Кб, Просмотров: 23)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    2 раза по ФБ в режиме онлайн щёлкните.
    Выберете реализацию. Значения появятся.
    втом то и дело а где ФБ, там две ПРГ(см. рис3), если это обычная работа без task, то работать будет только PLC_PRG
    а будьте добры подробнее про ФБ и task?
    а где вызов подпрограммы "DISKR"?!
    Добавте что нибудь в PLC_PRG. Например в Вашем случае - вызов DISKR
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    каким образом это можно осуществить, если не секрет? =)
    Здравствуйте xaccat
    Во вложении пример вызова подпрограммы из PLC_PRG.
    Спасибо, Ангелы-хранители =) еще вопросик есть: как заставить дискретный выход плк гореть определенное время?
