Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программа стирается
    По умолчанию Программа стирается
    Программа в ПЛК пропадает каждый раз после отключения питания. Как решить эту проблему? Можно сохранить программу в энергонезависимой памяти? Если да как это сделать?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Онлайн. Создание загрузочного проекта.
    Уже после логин.
    Даже после команды "создание загрузочного проекта", после отключения питания происходит либо сброс программы, либо перестают передаваться данные на СП 270 по интерфейсы Debug RS232, подскажите как решить данную проблему?
    Это две разные проблемы.
    Если вы связались с контроллером и ссоздали загрузочный проект, то на ПЛК появляются два файла. Проверьте есть ли у Вас на ПЛК файл Default.prg с помощью Браузера ПЛК.
    Почему пропадают данные по обмену - надо смотреть Ваши настройки.
    Шлите проект на support@owen.ru
  1. программа на делфи
    от Дмитрий1404 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 19:32
  2. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  3. партнёрская программа
    от ks-app в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:08
  4. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
  5. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
