Показано с 1 по 10 из 13
Тема: High side shunt, low side shunt ...
    01.07.2012
    Киев
    5
    По умолчанию High side shunt, low side shunt ...
    Приветствую!
    Помогите пожалуйста подобрать оборудование.
    Нужно измерять постоянные токи с помощью 75мВ шунтов и передавать по rs485 на компьютер с установленной SCADA-системой.
    На верхнем (high side) шунте ток может идти в двух направлениях, на нижнем (low side) - в одном направлении.
    Как красиво преобразовать напряжение на шунте в токовый сигнал понятный для модуля аналогового ввода?
    Заранее благодарен!
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Поставьте отдельные датчики тока....например от Honeywell...
    12,158
    01.07.2012
    Киев
    5
    У них есть с выходом 4-20 мА?
    01.07.2012
    Киев
    5
    Это уже интересно. Спасибо.
    11.03.2010
    242
    Наберите в Гугле фразу - "Honeywell датчик тока с выходом 4-20 мА" и вуаля...
    http://www.compeljournal.ru/images/a...s/2007_4_7.pdf
    12,158
    Или [U]преобразование сигнала с шунта[/U и вуаля
    01.07.2012
    Киев
    5
    ПИМБ-330 снят с производства.
    А зачем обязательно 4-20 мА?
    Вместо шунтов можно применить датчики хола http://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t.aspx у них выход уже до двух вольт и изолирован от цепи в которой ток измеряется, т.е. можно сразу повесить на модуль с входом по напряжению
    01.07.2012
    Киев
    5
    Так они вроде до 100А, а мне нужно до 1000А
