Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Повышенное напряжение...
    По умолчанию Повышенное напряжение...
    ..было подано на ПЛК.Стабилизатор блока питания в следствии к.з. навернулся и вместо 24-х вольт было подано около 30-ти.
    Возможно ли "оживить"ПЛК,в Москве....и если да то где?..срочно надо....может кто из форумчан есть спец по этим делам,вопрос оплаты не вопрос
    времени очень мало...если не сказать что его вообще нет!!
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Рекомендую форум electronix....ru.... там можете найти специалиста в Москве... в "предлогаю работу"
    что не могу там зарегистрироваться...а вообще нельзя сказать,поломки такого характера ремонтируются?
    если проблема денег не стоит, взяли да купили новый плк, а потом не спеша ремонтируете старый. Чего проблемы то себе создавать на пустом месте
    проблема стоит в районе 15-ти тысяч....хрен с ним,готов купить ,но куда обращался срок поставки от 4-х дней до 2-х недель!!!!и самое главное продажа только ЮРИДИЧЕСКОМУ лицу!!!ели у кого есть предложения по двум вариантам пишите в личку....иначе мне полный пезнес!!!
    Ну не знаю, овенкомплектавтоматика меня не подводили и за наличку брал
    11.03.2010
    242
    Ищите електронщика на форумах по електронике...подготовьте фотографии печатных плат ПЛК (с двух сторон) , можете и здесь выложить фотки, интересно взглянуть.
    Когда я пыхнул сименсовскую панельку, подав на неё вместо 24 двести двадцать, на такую плату интересно было посмотреть. А тут указывают напряжение на один вольт больше чем допустимое по документации
    Может дело вообще не в железе, а в программе
    11.03.2010
    242
    Может предохранитель есть...
  1. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  2. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  3. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
  4. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12
