Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ТРМ151-01 Регуляторы
    По умолчанию ТРМ151-01 Регуляторы
    Подскажите плз, как использовать в одном канале два разных регулятора? И можно как-то включить 3 канала (n.Ch=3)? Выставляю, но сбрасывается(. В инструкции написано:
    Реализованная конструкция прибора ТРМ151 имеет в своем составе восемь Каналов регулирования, программные модули всех Каналов могут быть задействованы при функционировании прибора (обработка информации входов и выходов, использование в качестве вспомогательных модулей Каналов регулирования Объекте и пр.).
    Но как это сделать??? Ставлю n.Ch=3, пишет: запрещено функцией Valid!!!
    Последний раз редактировалось Dwitty; 25.06.2012 в 03:22.
    Зачем Вам нужен 3 канал? У ТРМ151 нет выходных элементов для выхода под третий регулятор.
    В первой модификации прибора нельзя задать 2 регулятора в одном канале. Вам нужно выбирать 0 модификацию прибора, брать полное руководство по эксплуатации на ТРМ151, учится "отстраивать" параметры, потом в определенной последовательности конфигурировать настройки.
    Опишите задачу, которую Вы хотите реализовать на ТРМ151, чтобы понять подходит ли Вам этот прибор в принципе, и можно ли на нем реализовать нужный Вам алгоритм.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Пробовал также 0 модификацию, каналы(регуляторы) не задействовались(
    Прибор используется для управления двумя нагревателями (каждый канал - своим). Создано несколько программ, в каждой используются свои температуры уставок. Нужно сделать для каждой программы свой отдельный регулятор (т.е. использовать в одном канале несколько регуляторов), чтобы задать в нем необходимые коэффициенты Y0, YdoP, P.nom, i.min, i.UPr. А так, получается в одном канале - один регулятор с данными коэффициетами для всех программ. При активации регуляторов с незадействованных каналов и использовании датчиков входа с первого(второго) канала, они попросту не работают.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 02.07.2012 в 21:37.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Так а что у Вас, получается, с одного канала разными устройствами управлять планируется?
    Меняйте параметры в группах "Уставки" и "Программы технолога". Зачем ПИД-регулятор каждый раз дергать?
    Нет, устройство одно. Нужен плавный подъем температуры(без выбросов) и его удержание. Например, для нижнего нагревателя: 1ая программа - 160С, 2ая- 180С. Y0, YdoP там не сильно отличаются, но P.nom будет разная, иначе будут выбросы/недогревы (при неуказанной P.nom мощность нагревателей равна 100% и получаются огромные выбросы температуры при достижении заданной уставки, потом температура постепенно стабилизируется ). Нужно "задействовать" дополнительные регуляторы и каждый настроить на нужное значение P.nom для каждой программы. В руководстве написано, что можно задействовать дополнительные регуляторы, но они не активируются. Пробовал конфигурировать с 0-ой конфигурации - ничего не помогло.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 02.07.2012 в 21:40.
    В инструкции четко написано:
    На разных температурах и при большом разбросе мощности Исполнительного механизма коэффициенты ПИД-регулятора будут разными. Чтобы не производить на разных Шагах перенастройку Регулятора, организуется несколько, например, три различных Регулятора с различными ПИД-коэффициентами. Все они подключаются к одному ИМ через Коммутатор, и на каждом Шаге работает свой Регулятор
    В итоге нифига это не реализовано. И где файл загадочной модификации 11???
    Пока только одни негативные эмоции ((
    Последний раз редактировалось Dwitty; 06.07.2012 в 00:32.
    Изложу подробней, что нужно сделать:
    Необходимо реализовать возможность использования отдельного регулятора со своими значениями различных коэффициентов(ПИД,P.nom, i.min, i.UPr) в каждой отдельной созданной программе(применительно к первому и второму нагревателям), например в программе 1 - используется регулятор 1, в программе 2 - регулятор 2, в программе 3 - регулятор 3 и т.д. Также сделать возможность использования коммутаторов для подключения разных регуляторов(со своими значениями коэффициентов) на различных шагах программы: на шаге 1 программы 1 - работает 1-й регулятор, на шаге 2 программы 1 - работает, к примеру, 3-й регулятор и т.д.
    Пробовал на нулевой модификации, кроме 2х каналов и 2х регуляторов ничего не подключается, все вводимые значения светятся красным и не записываются(. Нужно как-то активировать вычислители, регуляторы и т.п. из незадействованных остальных 6 каналов. Устанавливаю, например, чтобы, вход 1 вычислителя 3 снимал данные с входа прибора №1, и работал Регулятор№3 и дальнейшая цепочка, но ничего не записывается и не подключается.
    Наверняка должна быть возможность задействовать все 8 каналов, при 2х одновременно работающих, например 2й и 5й (т.к. подключается всего 2 датчика) и 6ти- "висящих" в ожидании, при этом должны активироваться все вышеописанные функции. Либо как-то активировать элементы каналов не подключая самих этих каналов...При вводе n.Ch = больше 2х, ничего не записывается.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 06.07.2012 в 23:02.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А где Вы вообще нашли в инструкции описание того, что можно включать несколько регуляторов на ТРМ151?
    Полное руководство, страницы 35, 53, 71
    Вроде как ничего сложного.
    А так какой-то кастрированный прибор получается, такие возможности и ничего не активируется((( ...аж плачу
    Один канал для одной программы, хотите другую программу - меняйте ВСЕ данные заново...белеберда какая-то. Ведь в каждой программе (также и на каждом шаге) устанавливаются свои отличные параметры мощности, скорости нагрева и т.д., соответственно и разные коэффициенты...
    http://www.owen.ru/catalog/12578416
    Регулирование разных величин с помощью одного исполнительного механизма
    В некоторых случаях может возникнуть необходимость регулирования на разных шагах программы различных входных величин с использованием одного и того же исполнительного механизма. Например, с помощью одного ТЭНа на первом шаге можно регулировать температуру, а на втором – разность температур. ТРМ151 заказной конфигурации позволяет реализовать такую возможность. Для этого в приборе для каждой входной величины конфигурируют свой регулятор (их может быть до 8-ми), а затем на разных шагах программы к выходу прибора подключают разные регуляторы.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 26.07.2012 в 17:03.
    Можно где-то скачать саму прошивку 2.24 ? Странно, что за более чем 5 лет не было её обновлений !
    Последний раз редактировалось Dwitty; 08.07.2012 в 14:17.
  1. ТРМ 151-01 Регуляторы
    от Станислав31 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 11:26
  2. PID регуляторы в ПЛК 110-60 и т.д.
    от Евгентий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 14:44
  3. плк и регуляторы в них
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 15:53
  4. регуляторы в плк
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 08:43
