Результаты опроса: Хотели бы вы видеть на форуме колонку с гот. проект-ми и библиотеками для скачивания?
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, так проще ориентироваться и ждать ответов не нужно.
    9 90.00%
  • Нет, я сам найду в этой куче то, что мне нужно.
    1 10.00%
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Опять 25 -ПЛК через изернет в скаду
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    По умолчанию Опять 25 -ПЛК через изернет в скаду
    Теперь по порядку - для настройки обмена плк 110 через изернет в скаду, я захожу в конфигурацию плк, создаю подбас мастер (для обмена по 485 с мв110), указываю скорость и рту, добавляю универсал модбас девайс, добавляю реал инпут модуль, обзываю его как мне нравится. Теперь собственно самое главное - создаю модбас слэйв, указываю адрес моего плк который должна видеть скада, добавляю ТСР, ремоте порт не трогаю, добавляю 8 бит, которые хочу увидеть в скаде. Адрес и маску выставил ДАЛЬШЕ Пингуюсь и выполняю telnet 10.0.6.10 502 - но обмена нет! Прога "Modbus Poll" пишет тайм-аут! Что нетак господа? Картинки в студию если по существу.
    Тема ранее была тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12772
    Последний раз редактировалось K580BB55A; 14.06.2012 в 05:21.
    10,664
    я же писал, поставте в слейв для начала регистр, а не полрегистра. Начинать надо всегда с самого простого и коилсы это не лучший вариант, как минимум тогда надо два 8-битных модуля ставить
    Последний раз редактировалось capzap; 14.06.2012 в 07:52.
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    Lightbulb Вот мухи отдельно
    Уже почти добрался до сути - а проще никак? Примеры с ответами поподробнее пожалста, очень нужна реализация проекта.
    10,664
    а какой ответ то нужен, переменная et2m будет лежать по адресу модбаса №1(400002), остальные соответственно, два 8-и битных модуля можно опросить нулевым регистром. Если же про то как из времени получить что то, то лучше описать задачу а не проект выкладывать, потому что на вычисление секунд и минут не похоже, а вникать что там делиться и умножается, пустая трата времени
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Сама программа(POU PLC_PRG) в проекте CODESYS.rar собственно никакой нагрузки по обмену не несет. Просто формирует изменяющиеся по времени переменные, для удобства визуального контроля. Типа , что ПЛК работает и программа(некая) выполняется. Во вложении же файл конфигурации для ПО Lectuc Modbus OPC/DDE server(полное название) с сайта owen.ru. Для случая, если вам не подходит OPC CodeSys.
  1. Помогите настройка обмен по изернет
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 09:18
  2. Как выплюнуть значение с плк в скаду?
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:00
  3. опять ТРМ 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:15
  4. Rs232 в изернет
    от cntgf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 08:44
  5. Опять 133
    от kasis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 08:24
