Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Конфигурация плк 100
    По умолчанию Конфигурация плк 100
    Решил я как-то посмотреть работу контроллера,составил простенькую программу,проверил в эмуляторе - все работает,залил на котроллер,запускаю - и тут возникла проблема -а как контролер узнает на какой выход\вход подавать сигнал.В документации ничего толком не сказано что к чему.Программа на LD, к контроллеру подключается светодиод с сопротивлением(у меня плк Р-М 220),просто включаю/выключаю его путем кнопки в визуализации. Помогите с настройкой входов\выходов.
    Здравствуйте Костантин
    Опишите задачу поподробнее, например:
    1. На вход №1 поступает сигнал.
    2. Выход №1 с задержкой 5 сек включается на 40 секунд, даже при снятии сигнала с входа №1.
    Не забудьте указать версию прошивки и торгет-файла, да и маркировка ПЛК100 у Вас странная - укажите в соответствии с каталогом фирмы ОВЕН.
    P. S. Если разработанная программа не является военной тайной выложите - это ускорит процесс :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk100_562.pdf страница 35
    контакты 13 и 14 образуют первый выход и т.д.
    там еще светодиоды прилагаются, чтоб визуально было понятно что замкнули из программы
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf страница 14, рисунок 1.6
    показано на примере ПЛК100-Р как присвоить первому выходу имя переменной, чтоб в программе изменять его состояние
    Вроде всё просто, а вот постановка вопроса удивляет, Вы что то там сделали, проект свой не показываете, а помочь просите, откуда знать другим что там у Вас, может в визуализации дело, а не в конфигурации, кстати это легко проверить, если во время режима онлайн, щелкнуть мышкой по выходу, квадратик должен принять синий цвет и реле со светодиодом сработать
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    xxx: Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед проползающим путникам. На вопрос, где можно напиться, они долго обсуждают, нужна ли тебе вода и неизменно приходят к выводу, что нет, тебе, брат, вода ни к чему. Неспешно перечисляют причины, по которым тебе лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец.
    xxx: Грёбаные ИТ-форумы.
    (с) http://bash.org.ru/
    На нашем форуме слава богу не так. Но часто бывают вопросы не «покажите где вода», а «принесите мне воду».
    Вот проект,просто пока нужно включать и выключать нажатием кнопки)
    Чем маркировка не понравиласть не пойму. Р - 6 релюшных входова, М- память вроде. Прошивку сечас нет возможности глянуть,знаю что родная заводская стоит,а таргет 2.11 версия.А номера входов не принципиальны.
    Как поменять имя входа я заметил,а вот как его использовать в программе увы не понял.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    На вкладке ресурсы "конфигурация ПЛК" у входов,выходов есть адреса которые вы и прописываете при создании переменныхСнимок.JPGСнимок1.JPGСнимок2.JPGСнимок4.JPG
    Спасибо вроде понял) А с моим минипроектом все в порядке?)
    10.04.2010
    967
    На выходе переменную другую как на снимке2
    Здравствуйте Евгений
    В вашем случае безусловно все будет работать, но для больших проектов это мина замедленного действия! Лучше объявлять переменные прямо в конфигурации как на картинке во вложении ;-) и удобнее и надежнее и нагляднее и быстрее
    При зупаске проги на контролере(без режима эмуляции) перестает работать визуализация(кнопка вкл/выкл).Хэлп)
  1. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  2. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:59
  3. Конфигурация ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 21:14
  4. ТРМ 151-01 конфигурация
    от Александр Зеленков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 08:21
  5. САУ-МП конфигурация
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:16
