Вам для управления чем либо или отображения нужна частота ?
вывести на панель.
200гц по входу ПР114 -это предел по входам(надо пробовать) ,только для небольшого проекта ....Ставим счетчик ,считаем импульсы и обнуляем каждую секунду (минуту) через сетевую переменную выводим на СМИ2 (мастер),как то так
или на аналоговый выход и смотрим СМИ (токовый выход) ,что бы без ПРМИ485
Последний раз редактировалось rovki; 22.11.2014 в 19:54.
Хорошая схема. Не догадался использовать селектор в качестве регистра.
Интересно как связаны временные интервалы с периодичностью записи в сетевую переменную.
Если будут работать три частотомера параллельно как они будут влиять друг на друга? Или запускать последовательно один за другим?
Доброй ночи господа!! Есть вопрос для Вас, так как сам в этом дуб. Возможно ли на ПР114 создать следующее:: Имеем 8 помещений, в каждой свой обогрев. Нужно что бы была возможность управлять с компьютера температурой, временем включения обогрева по времени и по дням недели, при чём по разному в этих помещениях. Голову сломали как это реализовать. Или что то другое Вы посоветуете мне?? Буду очень признателен.
С Уважением Сергей.
а нагреватель то какой
если электрический , то используйте встроенные тарморегулятор или внешний биметаллический ,а график включения можно и на ПР сделать .Самый дешевый вариант ,да же комп не нужен ...Зачем в помещении менять температуру пять раз на дню ...
Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2014 в 22:36.
