Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ФБ ST
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию ФБ ST
    День добрый!Вопрос следующий,если я объявлю переменные как RETAIN,будет=ли всё это работать как в контроллере, т.е при ресстарте MASTER SCADA программа продолжит выполняться с того места,где она прервалась?
    Retain переменные сохраняются только при работе модуля ST в контроллере, на верхнем уровне сохранение пока не реализовано.
    10.04.2010
    956
    Ясно ,а что можно придумать ,а то у нас отключения электричества вообще не редкость,особенно в весенне-летний период
    А что данный скрипт решает?
    Вообще на закладке "опрос" есть галочка "Восстановление при рестарте". Можно например сохранять состояние команд или значений.
    10.04.2010
    956
    Управляет централизованной мойкой, если я вас правильно понял всё переменные( в том числе и локальные) которые нужно сохранить заводим на значение или команду
    на данном ФБ не помогает программа начинаеться с начала
    На ST сохранение на верхнем уровне пока что не работает.
    Как вариант вы можете писать программу не в ФБ "Скрипт ST", а в "Скрипт C#". Переменные, состояние которым вам нужно сохранить делаете выходами, и на закладке "Опрос" у них включаете "Восстановление при рестарте".
    Но программа в любом случае не может продолжится с того же места. Просто вы сможете сохранить значения некоторых переменных и при старте обработать их.
    10.04.2010
    956
    Я тут только маленько в ST начал кумекать,а вы меня уже в С# гоните
    в контроллере тоже сохраняются только RETAIN переменные,и если при старте вернуться значения ключевых переменных то и программа должна продолжится согласно прописанному коду, поправьте если не прав.
    Значения переменных прописанных в Retain восстановится, а дальше все будет зависеть от вашей программы.
    Если например у вас пошаговый процесс, и вы сохранили номер шага, и старте перебросили программу на него, то можно сказать что программа будет выполняться примерно с того же места.
    10.04.2010
    956
    Я примерно так-же и думал,рад что хоть в этом наши точки зрения сошлись спасибо за советы и подсказки,если что не получиться буду обращаться ,уж не взыщите
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте.
    А есть ли какие-нибудь ограничения для ST программы в бесплатной версии - по объему или числу переменных?
