Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите с плк 160
    По умолчанию Помогите с плк 160
    Недавно к нам привезли контроллер плк 160 написали простенькую программку
    след. конфигурация входов. z=выход x=ввод
    проблема в следующем. плк не видит изменение состояние переменных.
    p.s. Я человек начинающий в этом деле))) может что то упустил?
    уберите из окна объявлений, всё что создали в конфигураторе, а именно x и z
    PS кстати ПОУ PROGRAM это главное ПОУ, у него не может быть входных и выходных переменных
    убрал переменные получил
    но так-же не реагирует(
    все сделал как у вас. в режиме эмуляции программа то работает нормально. но при подключении к плк он не реагирует.
    а чего он будет реагировать, вход плк(X) замыкали, переменной Y меняли зачение
    На вход х поставили кнопку. а на выход z установили релешку( подключено верно. смотрели инструкцию)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Когда кнопу жмете X - синий ?
    И вооще - уверены что правда > ложь ?? 8(
    в режиме онлайн, с ПЛК можно повторить почти все те же операции что и в эмуляции, установив мышкой синий квадратик на выходе(Z) загорается сам физический выход, переменной Y можете изменить состояние
    проблема оказалось банальной. видно глючный вход к которому подключал кнопку. переставил на другой и вс стало нормально) видать кто то до меня его немного повредил))
    Будьте добры, объясните, почему у программы не может быть ни входных, ни выходных переменных?
    По-идее, она в таком случае позиционируется как подпрограмма, как я понимаю.
    Просто, если оформить в функцию или ФБ, то почему-то потом невозможно отследить состояния переменных при отладке. Когда открываешь ФБ при отладке, почему-то все неактивное.
