Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    Question Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    Ошиблись при заказе - вместо датчиков с P-N-P ключом на выходе, заказали с N-P-N.
    Не подскажете, есть ли возможность данные датчики подключить к дискретным входам ПЛК-73 без использования дополнительных элементов (резисторов и.т.п.)?
    Посмотрел схему подключения к ПЛК-110 - там такая возможность есть...
    Источник питания - внешний.
    Датчики подобные Kippribor LA30M-18N1.
    В РЭ на ПЛК73 сказано, что к дискретным входам можно подключать датчики, имеющие на выходе транзисторы N-P-N или P-N-P типа. Вероятно, ПЛК73 имеет такие же входы, как и ПЛК110, т.е. универсальные.
    Дело в том, что на ПЛК-100 я видел схему подключения N-P-N датчиков и в ней изображены дополнительные резисторы.
    Вот и хотелось бы узнать схему подключения подобных датчиков к ПЛК-73.
    Тем более, что в руководстве по эксплуатации схемы подключения датчиков с транзисторными ключами нет (как и в РЭ от ПЛК-63), что удивило, т.к., на ПР-110, например, всё подробно расписали...
    Что Вы гадаете, возьмите да попробуйте как это показано для ПЛК110. Если правильно подключите, то с датчиком ничего не случится, а с входом ПЛК вообще ничего не случится даже при неправильном подключении. На клемму 39 ПЛК73 подайте +24В, а клемму 40 подключите к выходу датчика, ну и сам датчик не забудьте правильно запитать. Делов на 5 минут, если руки есть.
    • Тип файла: gif S.gif (4.0 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось IVM; 26.04.2012 в 14:18.
    Хотелось бы услышать модераторов.
    Последний раз редактировалось kolyan; 26.04.2012 в 19:04.
    И ещё.
    Вопрос такого порядка.
    При организации вывода информации на ЖКИ, обычно делается генератор на элементе TON (как указано в РЭ и.т.д.).
    Сделал такой генератор на ПЛК-73.
    TON1(IN:= NOT TON1.Q , PT:=T#0.2S , Q=> , ET=> );
    Интересная штука получилась.
    При работе в режиме эмуляции, в области задания переменных, открываю TON1 и смотрю выход ET.
    Миллисекунды бегут с нужной скоростью, как и полагается.
    А, когда загружаю проект в ПЛК-73 и смотрю в КОДЕСИСЕ то же самое, то миллисекунды отсчитываются, как обычные секунды.
    Время цикла не изменял (MinCycleLendht = 1mS, Mакс = 500 mS).
    Думал, может, программа слишком большая.
    Загрузил в ПЛК просто TON1 (больше ничего).
    То же самое.
    Может, кто знает, как победить?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Чел может увидеть как бегут мс !! Снимаю шляпу
    Если потренироваться, можно и до нс дойти.
    А не мог, чисто случайно, опрос КДС'ом плк быть с циклом в 0.201c ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.04.2012 в 19:14.
    Смешно, конечно.
    Но смеяться не над чем!
    В том то и проблема, что, при подключенном к ПК через кдс ПЛК-73, миллисекунды почему-то начинают вести себя, как секунды.
    В режиме эмуляции всё в норме.
    А где это посмотреть?
    В смысле, время цикла опроса CoDeSys ПЛК?
    Последний раз редактировалось kolyan; 26.04.2012 в 19:19.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Где это смотреть - незнаю. Пример привел от балды. Просто вспомнил слово "стробоскоп"
  1. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
  2. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  3. горячее подключение датчиков 4..20 ма к трм 202
    от Антон_К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 12:24
  4. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
  5. ТРМ200. Подключение к ПК и датчиков.
    от DRY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 21:57
