НПТ-1 и БП14Б
Незапускается НПТ-1 от блока питания БП14Б 24 вольта, ток 145 мА на канал.
Моргают лампочки на НПТ-1 и БП14Б, датчик подключен к НПТ-1 тоже ОВЕН 50М, подключено правильно все. При подключении питания НПТ-1 от лабораторного блока питания, все нормально работает. Хотя по токам БП14Б и НПТ-1 все должно работать, запас мощности у блока питания по данным каталога ОВЕН должен быть с лихвой. Вопрос как запустить НПТ-1 от БП14Б.
Правила форума
